210,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø0.5 mm, tungsten carbide stem Ø0.3 mm, span 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Similar to Renishaw Code | A-5003-4011 |
Filetage | M2 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 0,5 mm |
Grade de billes | G10 |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Diamètre tige (S) | 0.3 mm |
Envergure (SP 1/2) | 10,00 / - |
Longueur travail eff. (EWL 1/2) | 2,50 / 10,00 |
Poids | 0,6 g |
