M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L10)
74130
47,00 €
Breve panoramica
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Aggiunto al carrello.
Filetto / Collegamento | M3 |
Related Device | Absolute Arm |
Diametro punta (D) | 4 mm |
Lunghezza (L) | 10 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 2,5 mm |
Peso | 2 g |
Accessories
Seleziona opzioni
Ami még érdekelheti:
Seleziona opzioni
