D2-Stylus (DS-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
Azonosító:
M00-694-190-000
1 080,00 €
Készlethiány - Hamarosan érkezik
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Menet | D2 |
Kapcsolódó eszköz | CMM |
Csúcs anyaga | Gyémánt |
Csúcsátmérő (D) | 1 mm |
Gömb besorolási osztálya | G10 |
Hosszúság (L) | 22 mm |
Tényleges munkahosszúság (EWL) | 4 mm |
Szárátmérő (S) | 0,8 / 2,0 mm |
Tömeg | 1,4 g |
