M2-Stylus (R-4-SS-2-L20)
Azonosító:
03969214
27,00 €
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
Renishaw kódhoz hasonló | A-5000-4161 |
Menet | M2 |
Kapcsolódó eszköz | CMM |
Csúcs anyaga | Ruby |
Csúcsátmérő (D) | 4 mm |
Hosszúság (L) | 20 mm |
Tényleges munkahosszúság (EWL) | 20 mm |
Szár anyaga | Rozsdamentes acél |
Szárátmérő (S) | 2 mm |
Tömeg | 0,8 g |
You may also like...
Select Options
