Azonosító: M00-694-197-000
718,00 €
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø1 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.8/1 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Menet M3
Kapcsolódó eszköz CMM
Csúcs anyaga Gyémánt-bevonatú
Csúcsátmérő (D) 1 mm
Gömb besorolási osztálya G10
Hosszúság (L) 20 mm
Tényleges munkahosszúság (EWL) 4.5 mm
Szár anyaga Wolfram-karbid
Szárátmérő (S) 0.8 / 1 mm
