Pied à coulisse digital TWIN-CAL, 150 mm
Azonosító:
00530094
155,00 €
Pied à coulisse universel digital avec vis de blocage et envoi de données. Résolution: 0,01 mm / Etendue de mesure: 0 - 150 mm
Hozzáadva a kosarához.
Instrument
Mesure
Autonomie
Gestion des donees
Fonctions
- Veille après 10 minutes
- Mode ABS ou DIFF
Contenu de livraison
1x Pied à coulisse
1x Pile
1x Rapport de mesure
1x Déclaration de conformité
Technologie de mesure | Digital |
Unité de mesure | mm / in |
Etendue de mesure | 0 - 150 mm / 0 - 6 in |
Résolution | 0,01 mm / .0005 in |
Erreurs max. tolérées |
Thumb Roller | Qui |
Depth Rod | Ronde |
Vis de blocage | Qui |
Dimension (A) | 40 mm |
Dimension (B) | 16 mm |
Dimension (C) | Ø 1,6 mm |
Dimension (D) | 3,2 mm |
Dimension (E) | 15,5 mm |
Data Output | TLC |
Standard | ISO 13385-1:2019 |
Akkumulátor | CR2032 |
Autonomy | 12,000 h |
Display | LCD, Ø 11 mm |
Zero | Fixed |
TLC-BLE transmitter certified for countries/regions | DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR |
Emitter Compatibility | TLC-BLE |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Tömeg | 157 g |
