N° : M00-1121-019-000
testing
113,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit à filetage M5, bille en nitrure de silicium Ø 3 mm, tige en carbure de tungstène Ø 2 mm, longueur 98,5 mm. Pour l’utilisation de votre Machine de Mesure Tridimensionnelle (MMT).
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Les pointes en nitrure de silicium possèdent des caractéristiques de matériau similaires à celles du rubis, mais résistent mieux à l'usure. Le nitrure de silicium n'a pas tendance à former des dépôts pendant le scanning. il est ainsi recommandé pour des mesures sur des pièces en aluminium.
Related Device MMT
Filetage M5
Matériau pointe Nitrure de silicium
Diamètre pointe (D) 3 mm
Grade de billes G5
Longueur (L) 98,5 mm
Longueur travail eff. (EWL) 87,5 mm
Matériau tige Carbure de tungstène
Diamètre tige (S) 2 mm
Poids 13,5 g
