Palpeur infrarouge IRP40.50
N° :
40.50-IRP~
2 080,00 €
Prix Net hors frais de port
Livraison sous 10 à 15 jours
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur tactile infrarouge compact pour les tâches de mesure de haute précision dans les machines-outils de taille réduite.
Ajouté au panier.
Le m&h IRP40.50 compact est conçu pour les tâches de mesure de haute précision dans les machines-outils de taille réduite. Il offre des performances fiables dans diverses conditions de fonctionnement, garantissant une acquisition précise des données pour le contrôle qualité et l'optimisation des processus.
Application
- Le palpeur infrarouge IRP40.50 sert à mesurer la pièce ainsi qu'à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
- Il peut mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, rainures, bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
- La transmission du signal de mesure entre le palpeur et le récepteur est assurée par infrarouge.
Compatibilité des récepteurs
- IRR91.40
- IRR91.50
| Type de palpeur | Palpeur infrarouge |
| Référence | 40.50-IRP# |
| Directions du palpeur | ±X, ±Y, -Z |
| Interface de porte-outil | D16 |
| Filetage de stylet | M3 |
| Compatibilité du récepteur |
IRR91.40 IRR91.50 |
| Surcourses max. du stylet |
XY = ±11° Z = -3 mm |
| Force de déclenchement (avec stylet 16 mm) |
XY = 1,3 N Z = 3 N |
| Vitesse de palpage recommandée | Max. 2000 mm/min |
| Alimentation |
3x Batterie (3V / Type: CR2032) Veille : 12 mois (fonctionnement : 400 h) |
| Matériau |
Acier inoxydable Polyamide |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : 5°C - 70°C |
| Répétabilité unidirectionelle |
max. 1 µm (2 Sigma) avec un stylet de 16 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 78 g |
| Évaluation du signal |
High Data Rate Code d’activation A |
Accessoires
Sélectionner les options
