N° : 25.50-IRP-PP~
3 330,00 €
Prix Net hors frais de port
Livraison sous 10 à 15 jours
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur tactile infrarouge modulaire pour des solutions de mesure adaptables.
Le m&h IRP25.50 est un palpeur tactile infrarouge bidirectionnel qui se caractérise par sa structure modulaire. Il prend en charge diverses unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux, ce qui permet une adaptation optimale aux exigences et applications futures dans la machine-outil. Le système est conçu pour offrir une grande flexibilité et garantir la pérennité des tâches de mesure.
Application
  • Le palpeur infrarouge IRP25.50 sert à mesurer la pièce ainsi qu'à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
  • Il peut mesurer les géométries de pièces telles que des arêtes, forures, tenons, rainures, entretoises, angles, coins et arcs de cercle. Il est également indiqué pour la mesure de géométries complexes telles que des surfaces aux formes libres, et pour la mesure avec des axes pivotants appliqués.
  • La transmission par infrarouge transmet au récepteur les signaux du palpeur sur de longues distances.
Système de mesure
  • PP41.00
Interface de porte-outil
  • D28
Compatibilité du récepteurs
  • IRR91.42
  • IRR91.50
Contenu de la livraison
1x Palpeur infrarouge IRP25.50-PP
1x Boîte de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
Type de palpeur Palpeur infrarouge
Référence 25.50-IRP-PP#
Directions du palpeur ±X, ±Y, -Z
Interface de porte-outil D28
Filetage de stylet M4
Compatibilité du récepteur IRR91.42
IRR91.50
Surcourses max. du stylet XY = ±12,5°
Z = -6 mm
Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) XY = 0,3 - 1,4 N (réglage d'usine = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N (réglage d’usine = 8,5 N)
Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min
Alimentation 1x Pile (bloc 9V, type : 6LR61)
Lithium : 1200 mAh, alcaline : 550 mAh
Matériau Acier inoxydable / POM
Plage de température Opération : 10°C - 50°C
Stockage : 5°C - 70°C
Répétabilité unidirectionelle max. 1 µm (2 Sigma)
avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min
Classe de protection IP68: EN60529
Poids (sans porte-outil) env. 920 g
