N° : H00069658
560,00 €
Prix Net hors frais de port
Vue d'ensemble sommaire
PULSE est la solution idéale pour maintenir votre machine de mesure tridimensionnelle (MMT) dans des conditions optimales. Le kit standard comprend des capteurs qui peuvent être installés a posteriori pour surveiller la température, l'humidité, les vibrations et les collisions. Il contient tous les accessoires nécessaires et fournit des notifications en temps réel ainsi que des données fiables sur l'état de la machine.
PULSE est un système de capteurs intelligents de pointe conçu pour la surveillance de l'état des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT). Il garantit une connaissance complète des conditions environnementales et opérationnelles susceptibles d'influencer la fiabilité des MMT en surveillant en permanence la température, l'humidité, les vibrations et les collisions.
Grâce à des capteurs rétrofitables pouvant être intégrés à n'importe quelle MMT et à d'autres appareils de mesure, PULSE vous aide à maintenir vos machines en état de fonctionnement dans les conditions spécifiées et réduit le risque de résultats de mesure peu fiables en détectant les événements imperceptibles ou les changements de conditions. Les notifications en temps réel et l'intégration transparente des données permettent une réponse rapide et une surveillance cohérente de votre environnement métrologique. PULSE est disponible pour toutes les machines à mesurer tridimensionnelles Hexagon et autres appareils métrologiques.
Caractéristiques
  • Intégration sans fil : placez les capteurs de manière flexible et surveillez n'importe quelle position à l'aide d'une application logicielle dédiée et intuitive.
  • Configuration rapide : commencez la surveillance en seulement 5 minutes grâce à l'installation plug-and-play.
  • Alertes en cas de conditions critiques : notifications immédiates en cas de changements de température, d'écarts d'humidité, de vibrations et de collisions.
  • Interface ouverte : surveillance centralisée de toutes les machines avec analyses et alertes en temps réel, plus connectivité MQTT aux solutions d'usine intelligente.
  • Couverture évolutive : ajoutez des capteurs supplémentaires pour couvrir les applications CMM de grande envergure (par exemple, les systèmes à portique) ou étendez la surveillance autour de l'appareil.
Brochure du produit: télécharger
Contenu de la livraison
2x Capteur combiné PULSE (température et humidité) (H00069659)
2x Capteur combiné PULSE (vibration et collision) (H00069660)
1x  Antenne USB
1x Logiciel d'application PULSE
1x Interface MQTT via  Metrology Communication Interface (MCI)
Référence H00069658
Précision de température 0,2 K
Précision de l’humidité ±2 %
Plage de température -10° C - 60° C
Alimentation Capteur de température/humidité : 1 batterie (3 V / type : CR2477)
Capteur de vibrations / collisions : 2x batterie (type : AAA)
Connectivité Zigbee sans fil
Fréquence de fonctionnement maximale 25 000 MHz
Distance 15 m
Use of PULSE on Hexagon CMMs
Operating System (host PC):
  • PULSE operates under with 64-bit Windows 10 (or higher) as operating system.
  • No other operating systems are supported.
CMM Controller and Metrology Software
  • Hexagon controllers B5, FDC and HexMF (MAESTRO).
  • PULSE is compatible with PC-DMIS and QUINDOS. PULSE can work with older controllers, but it will be limited to environmental monitoring capabilities only (temperature, humidity, shock monitoring). It will not be able to correlate such environmental conditions with the operating status of the CMM (measuring, idle, …).
Use of PULSE on non-Hexagon CMMs
  • PULSE is a controller-agnostic software, however on non-Hexagon CMMs it will be limited to environmental monitoring capabilities only (temperature, humidity, shock monitoring). It will not be able to correlate such environmental conditions with the operating status of the CMM (measuring, idle, …).
