GPS Location Add-on pour SFx ASM (ZT28e)
Azonosító:
W58-0002
345,00 €
Dispositif de localisation GPS alimenté par une batterie rechargeable, qui peut être couplé avec les ressources dans SFx AssetManagement pour visualiser l'emplacement sur les tableaux de bord et envoyer des informations utiles sur les changements.
Hozzáadva a kosarához.
Dispositif de localisation GPS alimenté par une batterie rechargeable, qui peut être couplé avec Assets SFx AssetManagement pour visualiser la position sur les tableaux de bord et envoyer des informations sur des changements.
L'add-on de localisation GPS peut être installé dans un conteneur de transport ou attaché à un système de mesure selon le cas d'utilisation. Abonnement d'un an au transfert de données de géolocalisation et chargeur de batterie inclus.
Compatibilité du système |
Leica Absolute Tracker AT930 Leica Absolute Tracker AT960 Leica Absolute Tracker ATS600 |
Comptabilité | Solution Hexagon SFx Asset Management |
Communications | LTE (with 2G fallback) |
Dimensions (L x W x H) | 92 x 79 x 12 mm |
Classe de protection | IP67 |
Pile | Polymère de lithium (3000 mAh) |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 1 an (2 h reporting interval) |
Transfert de données | 1 an d'abonnement aux données géographiques inclus |
Fréquences de communication |
LTE-M GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 MHz |
Batterie rechargeable | Qui |
Poids | 105 g (Batterie inclue) |
