M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
N° :
03969251
19,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Cylindrical stylus with M2 thread, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø1 mm, length 11 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ajouté au panier.
A cylinder made of steel has high stiffness and can be used where weight is not critical.
Renishaw Code | A-5004-7589 |
Related Device | CMM |
Filetto / Collegamento | M2 |
Materiale punta | Acciaio inossidabile |
Diametro punta (D) | 1,5 mm |
Lunghezza (L) | 11 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 1,5 mm |
Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
Diametro stelo (S) | 1 mm |
Peso | 0,4 g |
