N° : 00530319
186,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Pieds à coulisse universel digital avec vis de blocage et envoi de données. Résolution: 0,01 mm / Etendue de mesure: 0 - 150 mm
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Instrument
  • Guidage parfait du coulisseau pour une glisse douce et régulière
  • Construction robuste de manière à garantir une longévité et stabilité des résultats dans la durée
  • Haut degré de protection contre liquides et poussières (y compris avec bouchon d’envoi de données connecté)
Mesure
  • Confort de lecture avec grand écran à haut contraste
  • Prise en main agréable avec gomme «SoftTouch»
Autonomie
  • Longue durée de vie de la batterie évitant des changements trop fréquents
Gestion des donnees
  • Envoi de valeurs sur ordinateur via port TLC (câble ou sans fil)
Fonctions
  • Veille après 10 minutes
  • Mode ABS ou DIFF
  • Indication de batterie faible
Contenu de livraison
1x Pied à coulisse
1x Pile
1x Rapport de Mesure
1x Déclaration de conformité
Technologie de mesure Digital
Unité de mesure mm / in
Etendue de mesure 0 - 150 mm / 0 - 6 in
Résolution 0,01 mm / .0005 in
Erreurs max. tolérées 0 mm < L ≤ 100 mm: ± 20 µm
100 mm < L ≤ 300 mm: ± 30 µm
Classe de protection IP67
Thumb Roller Non
Depth Rod Carrée
Vis de blocage Qui
Dimension (A) 40 mm
Dimension (B) 16 mm
Dimension (C) 1,3 x 1,8 mm
Dimension (D) 3,2 mm
Dimension (E) 15,5 mm
Data Output TLC
Norme ISO 13385-1:2019
Pile CR2032
Autonomie 12.000 h
Ecran LCD, Ø 11 mm
Zéro Fixe
Emetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
Matériau Acier inoxydable
Poids 153 g
