Pied à coulisse d'atelier TWIN-CAL IP67, 500 mm
Azonosító:
00530424
349 110,00 zł
Pied à coulisse d'atelier digital avec vis de blocage, faces de mesure d'intérieure arrondies et envoi de données. Résolution: 0,01 mm / Etendue de mesure: 0 - 500 mm
Hozzáadva a kosarához.
Instrument
Mesure
Autonomie
Gestion des donnees
Fonctions
- Veille après 10 minutes
- Mode ABS ou DIFF
Contenu de livraison
1x Pied à coulisse
1x Pile
1x Rapport de mesure
1x Déclaration de conformité
Mérési technológia | Digital |
Mérési egység | mm / in |
Measuring Range | 0 - 500 mm / 0 - 20 in |
Felbontás | 0,01 mm / .0005 in |
Max. perm. Errors |
0 mm < L ≤ 100 mm: ± 30 µm 100 mm < L ≤ 600 mm: ± 40 µm 600 mm < L ≤ 1000 mm: ± 60 µm |
Védelmi osztály | IP67 |
Locking screw | Igen |
Dimension (A) | 150 mm |
Dimension (B) | 10 mm |
Dimension (C) | 6 mm |
Dimension (D) | 28 mm |
Data Output | TLC |
Standard | ISO 13385-1:2019 |
Akkumulátor | CR2032 |
Autonomy | 12,000 h |
Display | LCD, Ø 11 mm |
Zero | Fixed |
TLC-BLE transmitter certified for countries/regions | DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Tömeg | 1 444 g |
