€212.00
Schnellübersicht
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
Previous Part Number | 91.00-T50/6-SI |
Rosca | Break Shaft |
Material de la punta | Nitruro de silicio |
Dispositivo | Máquina herramienta |
Diámetro de punta (D) | 6 mm |
Longitud (L) | 47 mm |
Material del vástago | Acero inoxidable |
Diámetro del vástago (S) | 3.5 mm |
