Azonosító: H00027366
€212.00
Készlethiány - Hamarosan érkezik
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
Previous Part Number 91.00-T50/6-SI
Rosca Break Shaft
Material de la punta Nitruro de silicio
Diámetro de punta (D) 6 mm
Longitud (L) 47 mm
Diámetro del vástago (S) 3.5 mm
