Azonosító: 03969450
€134.00
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø6 mm, carbon fibre stem Ø4 mm, length 75 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Similar to Renishaw Code A-5003-4860
Filetage M3
Related Device MMT
Matériau pointe Rubis
Diamètre pointe (D) 6 mm
Longueur (L) 75 mm
Longueur travail eff. (EWL) 75 mm
Matériau tige Fibre de carbone
Diamètre tige (S) 4 mm
Poids 2,3 g
