Azonosító: H00027363
471,09 zł
€150.00
Készlethiány - Hamarosan érkezik
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus tip and stem made of stainless steel.
Vorherige Artikelnummer 91.00-T100/R1.5
Gewinde Sollbruchstift
Material Tastelement Rostfreier Stahl
Related Device Werkzeugmaschine
Durchmesser Tastelement (D) 1,5 mm
Länge (L) 100 mm
Schaftmaterial Rostfreier Stahl
Schaftdurchmesser (S) 3.5 mm
