1 261,98 zł
1 026,00 zł
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø0.5 mm, tungsten carbide stem Ø0.3 mm, span 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Renishaw Code | A-5003-4011 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 0,5 mm |
Kwaliteit Kogel | G10 |
Schacht materiaal | Wolfraamcarbide |
Schacht diameter (S) | 0.3 mm |
Spanwijdte (SP 1/2) | 10.00 / - |
Tényleges munkahosszúság (EWL 1/2) | 2.50 / 10.00 |
Tömeg | 0,6 g |
