M2-Stylus (R-2-SS-1.3-L20)
03969212
£25.00
Breve panoramica
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.3 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al carrello.
| Renishaw Code | A-5000-3603 |
| Filetto / Collegamento | M2 |
| Related Device | CMM |
| Diametro punta (D) | 2 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 14 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1.3 mm |
| Peso | 0,4 g |
You may also like...
Seleziona opzioni
