320,00 €
Stylet droit à filetage M5, bille en céramique Ø 15 mm, tige en céramique Ø 6 mm, longueur 90 mm. Pour l’utilisation de votre Machine de Mesure Tridimensionnelle (MMT).
Les billes de stylet en céramique s'utilisent principalement sur des stylets disques longs ou lourds. Grâce à leur résistance à l'usure, les stylets en céramique s'emploient souvent pour le scanning de surfaces extrêmement rugueuses, comme les pièces de fonderie.
Une tige en céramique se caractérise par un faible poids et une grande rigidité. En plus, les tiges en céramique cassent en cas de collision et peuvent ainsi éviter un endommagement de votre capteur.
Related Device | CMM |
Threa | M5 |
Tip Material | Ceramic |
Tip Diameter (D) | 15 mm |
Ball Grade | G5 |
Length (L) | 90 mm |
Eff. Working Length (EWL) | 72 mm |
Stem Material | Ceramic |
Stem Diameter (S) | 6 mm |
Weight | 28.6 g |
