142,00 CHF
Sterntaster mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø2 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1.4 mm, Spannweite 18/30 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Sterntaststifte enthalten mehrere Tastelemente, um den höchsten Grad an Flexibilität zu gewährleisten. Taststiftwechsel während des Messprogramms werden minimiert. Je nach Anforderung können eine Vielzahl von Taststiften zu einer sternförmigen Taststiftkonfiguration montiert werden. Abhängig von der Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft und Tastelement zur Wahl.
| Threa | M3 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 2 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Stem Diameter (S) | 1.4 mm |
| Span (SP 1/2) | 18.00 / 30.00 |
| Eff. Working Length (EWL 1/2) | 9.50 / 9.00 |
| Weight | 2.4 g |
