€160.00
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø0.5 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.36/0.7 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969310
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 0,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 21 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 3 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.36 / 0.7 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-7632
Peso 1 g
