M2-Stylus (R-1-SS-0.7-L10)
N° :
03969201
€30.00
Vue d'ensemble sommaire
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø1 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Ajouté au panier.
Similar to Renishaw Code | A-5000-7806 |
Related Device | MMT |
Filetage | M2 |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 1 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 10 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 4,5 mm |
Matériau tige | Acier inoxydable |
Diamètre tige (S) | 0.7 mm |
Poids | 0,2 g |
You may also like...
Sélectionner les options
