159,00 €
Kugel-Zylindertaststift mit M2 Gewinde, Taststiftspitze aus Rubin Ø1 mm, Länge 15 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Zylindertaststifte vergrößern die antastende Oberfläche und gewährleisten somit einen guten Kontakt zum Werkstück. Anwendungsbeispiele sind insbesondere Messungen von Blechkanten oder dünnen Werkstücken. Je nach Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft und Tastelement zur Wahl.
Similar to Renishaw Code | A-5000-8876 |
Threa | M2 |
Tip Material | Ruby |
Related Device | CMM |
Tip Diameter (D) | 1 mm |
Ball Grade | G5 |
Length (L) | 15 mm |
Eff. Working Length (EWL) | 6.5 mm |
Stem Diameter (S) | 1 mm |
Weight | 0.3 g |
