N° : 03969426
62,00 €
Prix Net hors frais de port
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Similar to Renishaw Code A-5000-3709
Filetage M4
Related Device MMT
Matériau pointe Rubis
Diamètre pointe (D) 6 mm
Grade de billes G5
Longueur (L) 50 mm
Longueur travail eff. (EWL) 44,29 mm
Matériau tige Céramique
Diamètre tige (S) 4.5 mm
Poids 5,7 g
