23,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø2.5 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code | A-5000-7803 |
Filetage | M2 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 2,5 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 10 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 6 mm |
Matériau tige | Acier inoxydable |
Diamètre tige (S) | 1 mm |
Poids | 0,3 g |
