zł345.63
58,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø1.5 mm, Hartmetallschaft Ø1 mm, Länge 30 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5003-0035 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 1,5 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 30 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 25 mm |
Schacht materiaal | Wolfraamcarbide |
Schacht diameter (S) | 1 mm |
Gewicht | 0,6 g |
