130,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.5 mm, Hartmetallschaft Ø0.36 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Hinweis:
Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Similar to Renishaw Code | A-5003-1345 |
Filetage | M2 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 0,5 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 20 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 7 mm |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Diamètre tige (S) | 0.36 mm |
Poids | 0,5 g |
