62,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 40 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Vergleichbar mit Renishaw Nr. | A-5003-0060 |
| Schroefdraad | M3 |
| Related Device | KMG |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 4 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 40 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 40 mm |
| Schacht diameter (S) | 2 mm |
| Gewicht | 2,4 g |
