69,00 €
Precio neto sin envio
Resumen
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Keramikschaft Ø1.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Similar to Renishaw Code A-5003-0067
Filetage M3
Related Device MMT
Matériau pointe Rubis
Diamètre pointe (D) 3 mm
Grade de billes G5
Longueur (L) 50 mm
Longueur travail eff. (EWL) 45,3 mm
Matériau tige Céramique
Diamètre tige (S) 1.5 mm
Poids 1 g
