58,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code | A-5003-0046 |
Threa | M2 |
Related Device | CMM |
Tip Material | Ruby |
Tip Diameter (D) | 5 mm |
Ball Grade | G5 |
Length (L) | 20 mm |
Eff. Working Length (EWL) | 20 mm |
Stem Diameter (S) | 2 mm |
Weight | 1.3 g |
