37,00 €
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø2 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1.4 mm, Länge 19 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7547 |
| Thread | M4 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 2 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 19 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 8 mm |
| Stem Diameter (S) | 1.4 mm |
| Weight | 2.3 g |
