37,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.7 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code | A-5000-4156 |
Threa | M2 |
Related Device | CMM |
Tip Material | Ruby |
Tip Diameter (D) | 6 mm |
Ball Grade | G5 |
Length (L) | 10 mm |
Eff. Working Length (EWL) | 10 mm |
Stem Diameter (S) | 2.7 mm |
Weight | 0.8 g |
