62,00 €
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Renishaw Code A-5000-3709
Schroefdraad M4
Apparaat CMM
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 6 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 50 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 44,29 mm
Schacht materiaal Keramiek
Schacht diameter (S) 4.5 mm
Gewicht 5,7 g
