68,00 €
Breve panoramica
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Keramikschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Renishaw Code A-5003-0064
Filetto / Collegamento M2
Related Device CMM
Diametro punta (D) 3 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 47 mm
Materiale stelo Ceramica
Diametro stelo (S) 2 mm
Peso 0,8 g
