111,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø0.3 mm, Hartmetallschaft Ø0.2 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Hinweis:
Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
| Renishaw Code | A-5000-7800 |
| Schroefdraad | M2 |
| Apparaat | CMM |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 0,3 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 10 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 2 mm |
| Schacht diameter (S) | 0.2 mm |
| Gewicht | 0,3 g |
