Azonosító: 03969408
78,00 €
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø8 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5000-7795
Gewinde M4
Related Device KMG
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 8 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 50 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 50 mm
Schaftmaterial Keramik
Schaftdurchmesser (S) 4.5 mm
Gewicht 5,4 g
