32,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 31 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code | A-5000-3554 |
Filetage | M3 |
Related Device | MMT |
Matériau pointe | Rubis |
Diamètre pointe (D) | 4 mm |
Grade de billes | G5 |
Longueur (L) | 31 mm |
Longueur travail eff. (EWL) | 27 mm |
Matériau tige | Carbure de tungstène |
Diamètre tige (S) | 2.5 mm |
Poids | 1,8 g |
