33,00 €
Precio neto sin envio
Resumen
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code A-5000-4155
Threa M2
Related Device CMM
Tip Material Ruby
Tip Diameter (D) 5 mm
Ball Grade G5
Length (L) 10 mm
Eff. Working Length (EWL) 10 mm
Stem Material Stainless Steel
Stem Diameter (S) 2.5 mm
Weight 0.7 g
