26,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1.5 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Similar to Renishaw Code | A-5000-4160 |
| Threa | M2 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 3 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 20 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 17.5 mm |
| Stem Diameter (S) | 1.5 mm |
| Weight | 0.5 g |
