34,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 21 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7630 |
| Threa | M3 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 5 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 21 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 21 mm |
| Stem Diameter (S) | 2.5 mm |
| Weight | 1.4 g |
