37,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø6 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.7 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5000-4156
Related Device KMG
Threa M2
Tip Material Ruby
Tip Diameter (D) 6 mm
Ball Grade G5
Length (L) 10 mm
Eff. Working Length (EWL) 10 mm
Stem Material Stainless Steel
Stem Diameter (S) 2.7 mm
Weight 0.8 g
