115,00 €
Breve panoramica
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Kohlefaserschaft Ø2 mm, Länge 75 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
Renishaw Code | A-5003-4784 |
Filetto / Collegamento | M2 |
Related Device | CMM |
Diametro punta (D) | 4 mm |
Classe sfera | G5 |
Lunghezza (L) | 75 mm |
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 75 mm |
Materiale stelo | Fibra di carbonio |
Diametro stelo (S) | 2 mm |
Peso | 0,7 g |
