testing
25,00 €
Auf Lager – Versand 1–2 Tage
Schnellübersicht
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø1.5 mm, Schaft aus rostreiem Stahl Ø0.7 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Available quantity is .
Backorder eligible quantity is .
Do you wish to continue?
This product is currently not in stock. You can still add to cart, this will be considered as backorder. Do you want to continue?
Vergleichbar mit Renishaw Nr. A-5000-7802
Related Device KMG
Gewinde M2
Material Tastelement Rubin
Durchmesser Tastelement (D) 1,5 mm
Güteklasse Kugel G5
Länge (L) 10 mm
Eff. Arbeitslänge (EWL) 5,7 mm
Schaftmaterial Rostfreier Stahl
Schaftdurchmesser (S) 0.7 mm
Gewicht 0,2 g
