24,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø2 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø1.3 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5000-3603 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 2 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 20 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 14 mm |
Schacht materiaal | Roestvast staal |
Schacht diameter (S) | 1.3 mm |
Gewicht | 0,4 g |
