96,00 €
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø8 mm, Keramikschaft Ø4.5 mm, Länge 100 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7796 |
| Threa | M4 |
| Related Device | CMM |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 8 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 100 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 100 mm |
| Stem Material | Ceramic |
| Stem Diameter (S) | 4.5 mm |
| Weight | 9 g |
