62,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 40 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Renishaw Code | A-5003-0044 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 4 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 40 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 40 mm |
Schacht materiaal | Wolfraamcarbide |
Schacht diameter (S) | 2 mm |
Gewicht | 2 g |
