86,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
Renishaw Code | A-5003-2285 |
Schroefdraad | M2 |
Apparaat | CMM |
Kogel materiaal | Robijn |
Kogel diameter (D) | 4 mm |
Kwaliteit Kogel | G5 |
Lengte (L) | 50 mm |
Eff. Werk lengte (EWL) | 50 mm |
Schacht materiaal | Koolstofvezel |
Schacht diameter (S) | 3 mm |
Gewicht | 0,8 g |
