Azonosító: 03969430
58,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Similar to Renishaw Code A-5003-0046
Filetage M2
Related Device MMT
Matériau pointe Rubis
Diamètre pointe (D) 5 mm
Grade de billes G5
Longueur (L) 20 mm
Longueur travail eff. (EWL) 20 mm
Matériau tige Carbure de tungstène
Diamètre tige (S) 2 mm
Poids 1,3 g
